Kirjaudu sisään
keskustelut
Kysy asiantuntijalta
Muut keskustelut
AIHE: AUTO AKU JÄLGIMISE SEADE
13:47 20.03.2012
mairo22
Auto aku jälgimise seade
Kuna külmemate kraadidega tekkis hommikuti küsimus, et huvitav, kas täna auto läheb tööle või mitte, siis tekkis mõte arendada välja seade, mis annaks aimu, mis seisukorras auto aku on. Et auto ikka järgmine hommik suurema tõenäosusega käivituks sai ikka omajagu lisakilomeetreid maha kärutatud, võibolla asja eest, võibolla mitte. Palju lihtsam oleks seda infot saada näiteks telefoni aplikatsiooni kaudu. Seadme esimene versioon on valmis ja testimisel. Esialgu on valmis ainult Androidi app, mis seadmega suhtleb. Samas on oleks huvitav teada, kas sellise asja vastu huvi ka teistel on ja millest üldse puudust tuntakse. Selle jaoks tegin väikese küsimustiku, millele võiksid ideaalis kõik autoomanikud vastata.
Küsimustik asub siin: https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dDA
zVk1abGFOSHQxVkJzQVFwOG5wQnc6MQ
17:44 20.03.2012
möhh (rekisteröimätön)
Re: Auto aku jälgimise seade
Sellised asjad on ammu välja mõeldud.
Mine autovaruosade poodi ja osta millist tahad-tulukestega, seieriga, digitaalne....
ehh, itimees/naine...
18:19 20.03.2012
dsdsds (rekisteröimätön)
18:21 20.03.2012
mairo22
Väga hea kui on. Ma pole ise suutnud leida sellist veel, mis mul Androidi appiga suudaks suhelda juhtmevabalt. Viskad äkki lingi?
Ahjaa, on olemas sedmeid, mida saab pista sigarisüütajasse aga need näitavad ainult pinget ja ilma aku temperatuurita.
19:03 20.03.2012
stammer (rekisteröimätön)
Arvan,et paljudele pole selle infoga midagi peale hakata, et kui palju on aku temperatuur või milline on elektrolüüdi tihedus. Suur pluss on juba see, et suudetakse autos aku üles leida ja võibolla ka pinge ära mõõta.
Kui oled lihtne magala-elanik, siis jääbki üle mittekäivituse korral tõdeda, et aku on kutu ja ei päästa sind ka teadmine, mis androidi app sulle ette kuvab.
Abi pead ikka otsima/kutsuma.
Eramaja omanik viskab juhtme järgi ja sõidab jälle.
19:39 20.03.2012
AS (rekisteröimätön)
Selleks, et selliseid lolle mõtteid ei tekiks tulb osta üks jägmistest akudest: Optima, Exide Maxxima, Deta Orbital ja aku on alati täis.
19:50 20.03.2012
mairo22
Õnneks on mul tutikas aku, vähe kallim Exide. Aga nagu igal teisel algas ka minu aku vahetus sellega, et hommikul enam auto tööle ei läinud ja tuli sõpru tüüdata, kes aitaksid uue aku järgi käia. Oleks varem aimanud, et aku lõppema hakkab, oleks uue juba varem valmis ostnud.
Aga vaatasin seda ülal mainitud laadijat ja kolm tulukest aku tühi/pooltäis/täis on ilmselgelt ebapiisav. Sellise asja armatuuri külge panemist uuema auto puhul ka väldiks igal võimalikul moel.
Minu eesmärk oli teha aku info saamine võimalikult lihtsaks, nii et sellest saaks ka magalas elav tädi maali, kellele ei ütle 12,15V mitte midagi. Kui tädi maalil on telefonis app, mis näitab et ta aku on 40%, ning vanuse ja järgmisel ööl tulevate külmade tõttu võib aku ära külmuda ning hommikul suure tõenäosusega auto mitte käivituda, siis saaks probleemi ennetada. Kui mõnda aega pole aku infot vaadanud ja üks päev viskad pilgu peale läbi api, siis laetakse vahepeal tehtud mõõtetulemused telefoni ning saad näha trendi kuidas samasuguse auto kasutuse juures aku olukord on muutunud.
Kuna kriitika on edasiviiv jõud, siis AS'i sugused tulistage julgelt :) Ehk saab selle tulemusena parem toode ja rohkem arvamusi arvesse võetud.
20:02 20.03.2012
a noh jah (rekisteröimätön)
Et mõtelda veel rohkem välja igasuguseid lollusi on lihtsam osta uus aku .
Päris igav peab olema . ja mis selle teadmisega peale hakkad siis kui aku tühi on???? Ega see lollus ei aita autot käivitada kui aku tühi ongi.
20:09 20.03.2012
asdasdasdwewew (rekisteröimätön)
küsitluses on miinumum 20 euri maksumuseks.tädi maali ei maksaks elusees sellist summat.üldjuhul saab aru ju kui aku hakkab ära koolama külmaga-iga hommik läheb ju käiamine/käivitamine raskemaks.üldjuhul mehed peaks ju asja mõistma
aga muidu tore kui ettevõtlike inimesi on.tee asi valmis ja hakka äritsema.
10:22 21.03.2012
mairo22
Kordan siis 20.02 vennale korra veel üle, et see vidin peaks aitama ennetada, et sama kasutustrendi juures võib aku mõne päeva pärast liiga tühi olla. Sinu enda asi on, kas sa seda arvestad või mitte ja kui oledki hommikul auto juures laadija otsad käes, võid ainlt ennast süüdistada, et sa juba varem aku seisundit ei jälginud. Üleeelmine talv ma käisin nii paar kordan ädalas nö igaks juhuks akut maha tirimas ja üle laadimas. Kui ma oleks teadnud, mis temperatuuri juures ja mis aku pingega masin veel tööle läheb, oleksin tõenäoliselt kordades vähem seda tuppa tassinud. Eriti mugav on, kui selle töö teeb sinu eest ära telefoni soft.
Aga vähemalt on see teema oma eesmärgi täitnud ja olen saanud oluliselt rohkem tagasisidet :)
11:56 21.03.2012
normaalne mees (rekisteröimätön)
Ise eelistan ikka hommikust põnevust.
Ärkan, käin kusel, vaatan aknatagust termomeetrit, kirun ja unistan paradiisisaartest, meenutan eilset päeva (palju õhtupoolikul sõitsin), kirun, teen hommikused toimingud, lähen õue, istun autosse, lasen paar korda eelsüüdet, kirun et miks ma selle diisliga üldse jaman, käivitan ja vaatan kas mootor köhib end käima või mitte. See talv isegi läks 100%, mis teeb asja nats igavaks. Aga no järgmiseks talveks on aku aasta võrra vanem ja võib oodata rohkem põnevust.
12:35 21.03.2012
Maix79 (rekisteröimätön)
Seadme sihtgrupp võiks olla pigem mingi suurfirma näiteks? Taksofirmad jne... Siin foorumis avaldavad arvamust suures osas ainult ilkujad ja tarkpead, kes ise ei ole võimelised ühtegi tegutsevat firmat looma. Täitsin ankeedi. Edu!
KESKUSTELUPALSTAN SÄÄNNÖT
  1. On kielletty:
    1. Myydä tai vaihtaa
    2. Mainostaa suoraan
    3. Poiketa aiheesta
    7. Sivuuttaa tavaamissääntöjä
VASTAA VIESTIIN
Aihe
Viesti
Tarkistuskoodi
Katso rekisteröitymisen edut.
